Machine à coudre documentation
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
BERGER
MessagePosté le: 26/10/2011 02:15:35    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
ROULEAU PRESSEUR pour machine à coudre Singer 31k
des machines industrielles qui peuvent facilement coudre le cuir souple, au moins, jusqu'à 6 mm
à cet effet, on trouve un rouleau presseur et également des aiguilles pour le cuir pour cette machine Singer 31k15 dite de tailleur ou pour une Singer 31k32 (modèle identique à la 31k15, mais avec le point arrière) :
MessagePosté le: 26/10/2011 02:15:35    Sujet du message: Publicité
BERGER
MessagePosté le: 29/10/2011 15:44:30    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
problème de tension :
BERGER
MessagePosté le: 05/11/2011 18:11:43    Sujet du message: Dépannage technique pointe crochet aiguille Répondre en citant
il peut arriver que le crochet n'attrape pas le fil ou autre mésaventure, pas de panique, voir cette vidéo de dépannage :
extraite du blog très documenté de jean louis http://machinesacoudre.over-blog.org/
dont :
et bien d'autres sujets
BERGER
MessagePosté le: 10/11/2011 12:51:53    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
Restauration d'une machiner à coudre de cordonnier Singer 29k
http://northants-restoration.blogspot.com/
http://www.quoka.de/gewerbe-business/produktionsmaschinen/c8090a90747430p59…
MessagePosté le: 10/11/2011 13:56:29    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
Merci pour toutes ces infos, elles me seront bien utiles peut-être quand je vais me lancer dans la restauration de quelques machines, qui sont dans mon garage, en attente de révision.
BERGER
MessagePosté le: 10/11/2011 15:08:14    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la couture du cuir ; l'année dernière, aux "marchés de Noël" j'ai vu beaucoup d'exposants qui présentaient des réalisations diverses en cuir.
D'autres fabriquent des étuis en cuir pour certains outils ou des couteaux. J'ai vu, il y a peu, une jeune femme qui a complètement refait la "sellerie" de sa voiture ancienne.
Les solides vieilles machines à coudre, pratiquement inusables, reprennent du service ; de ce fait, il y a beaucoup de demandes sur différents forum ; j'espère que ce sujet répondra à leurs nombreuses questions.
On trouve pratiquement, toutes les pièces pour les vieilles Singer industrielles, qui sont fabriquées, soit en Grande Bretagne, soit aux USA.
BERGER
MessagePosté le: 11/11/2011 10:25:08    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
où trouver les pièces détachées pour les machines à coudre de cordonnier 29k ?
http://stores.ebay.fr/SHARP-SEWING-SUPPLIES/SINGER-29K-/_i.html?_fsub=31280…
https://www.college-sewing.co.uk/Singer29K,29USewingMachineParts
BERGER
MessagePosté le: 12/11/2011 15:07:00    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
les machines industrielles ont souvent un levier au genou qui permet de relever le pied presseur. Elles sont donc facilement repérables.
 Un moteur de machine à coudre de 1.1 ampère correspond à environ 240 watts, soit 1/3 de cheval
(1 cheval vapeur = 736 watts = 3.34 ampères)
Pour les moteurs de 1/3 de cheval, le rhéostat est situé souvent au-dessus du moteur (sur les très vieilles machines, il est sur la table) ; les charbons se trouvent et se remplacent facilement, sans démonter le moteur.
attention ! quand on voit écrit sur un moteur 220/380, il s'agit d'un moteur triphasé ; 220 tri lorsque le courant était en 110 volts, abandonné en France , fin des années 50. Il ne s'agit pas d'un moteur en 220 mono.
Le moteur a embrayage, est généralement monté sur les grosses machines ; il tourne en continu, l'action sur la pédale met la machine en route.
Pour passer un moteur de 220/380 volts tri en 220 volts mono, il faut relier un condensateur de démarrage à 2 phases du moteur ; sa puissance varie en fonction de la puissance du moteur. On voit sur la photo de droite les 2 cosses rouges du condensateur.
BERGER
MessagePosté le: 18/12/2011 21:09:03    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
mode d'emploi en diverses langues de la petite cousine des singer 29k : l'Adler 30-10
http://www.duerkopp-adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/p…
et la vue des pièces de remplacement :
http://www.landiscanada.com/main.cfm?p=112&l=fr&SECID=3&SCATID=…
DEBOKOPO
Invité
MessagePosté le: 20/12/2011 02:04:34    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
MANUFRANCE 1910 :
BERGER
MessagePosté le: 20/12/2011 20:38:31    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde,
il s'agit d'une machine allemande vendue sous différents noms :
Politype, Claes, Colibri , Elastic, etc...
cf le livre de Peter Wilhelm "Alte Nähmaschinen"
il y en a encore en service ; le problème est de trouver les pièces détachées ; achat à éviter si la machine n'est pas complète.
Polytype vendue par les frères Brion
une Drossner à navette
BERGER
MessagePosté le: 02/01/2012 22:09:51    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
Graisser et huiler la machine de cordonnier Singer 29k (29k3 29-4 29k51 29k33 29k58 etc...)
cliquez sur l'image pour l'agrandir
puis sur télécharger
BERGER
MessagePosté le: 02/01/2012 22:41:36    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
passage du fil de la canette au porte canette  : machine de cordonnier Singer 29k (29k3 29-4 29k51 29k33 29k58 etc...)
Passage des fils sur une machine à coudre Adler 30-70, idem pour les singer 29k
vidéo intéressante :
http://www.youtube.com/watch?v=Q1HMVjxD94I
ou ici
https://www.youtube.com/watch?v=-8kkH7eaBVs
BERGER
MessagePosté le: 31/01/2012 04:22:02    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
Comment réduire la vitesse d'une machine à coudre à canon de cordonnier fonctionnant avec un moteur à embrayage standard trop rapide ?
on ne peut pas réduire la poulie moteur : la solution est de remplacer celle de la machine par une beaucoup plus grande.
c'est en japonais, mais pas besoin de traduction.
http://www.youtube.com/user/DANGUMAN#p/u/18/aVvA72ikJww
BERGER
MessagePosté le: 05/02/2012 21:37:50    Sujet du message: Machine à coudre documentation Répondre en citant
Comment réaliser un passe fil pour machine à coudre de cordonnier Singer 29k :
une idée toute simple :
utiliser le fil de tirage en acier qui se trouve dans les gaines électriques (voir un électricien, ce fil utilisé va ensuite à la benne) ; il est assez rigide et assez fin pour faire un petit crochet qui retiendra le fil de la bobine : résultat garanti.
MessagePosté le: 18/11/2017 00:39:25    Sujet du message: Machine à coudre documentation
Page 2 sur 9
