Jauge pour ?
PostPosted: 18/02/2019 20:24:26    Post subject: Jauge pour ? Reply with quote
Un bel outil mais sans marque et dont on ne connait pas l'usage à Ostiches. Il y a un ressort dans le cadran, si bien que lorsqu'on le fait tourner, il faut tirer sur la gâchette et la lâcher ensuite pour le bloquer sinon il revient au départ.
PostPosted: 18/02/2019 20:24:26    Post subject: Publicité
PostPosted: 18/02/2019 20:53:22    Post subject: Jauge pour ? Reply with quote
Une sorte de compte-tour ???
PostPosted: 18/02/2019 21:11:05    Post subject: Jauge pour ? Reply with quote
Quand on tourne le cadran, la vis qui est dessous se rapproche de l'autre. Donc, je pense que c'est une jauge.
PostPosted: 18/02/2019 23:02:02    Post subject: Jauge pour ? Reply with quote
Il semblerait que:
- les indications du cadran vont de 20 à 33,3 unités
- 1 rotation du cadran = 6,35 unités
Question
Quelle est la cote entre la vis et la butée pour la position 20 au cadran, puis la cote après une rotation soit 26,35 au cadran ?
PostPosted: 19/02/2019 09:24:31    Post subject: Jauge pour ? Reply with quote
Michel66, je n'ai pas mesuré l'espace entre la vis et la butée. Ce doit être environ 2,5 cm en grande ouverture, mais je ne sais plus si les deux se touchent en position plus fermée.
Il faut attendre mercredi, quand la forge est accessible, pour en savoir plus.
PostPosted: 19/02/2019 11:25:16    Post subject: Jauge pour ? Reply with quote
Un palmer pour objet très chaud ?
Daniel G
PostPosted: 19/02/2019 21:12:11    Post subject: Jauge pour ? Reply with quote
Moi aussi, je pensais à une sorte de palmer.
Daniel
Bricoparis
PostPosted: 23/02/2019 02:39:28    Post subject: Jauge pour ? Reply with quote
Peut être un modèle ancien de clé dynamométrique.
PostPosted: 10/03/2019 16:15:06    Post subject: Jauge pour ? Reply with quote
Nouvelle information : lorsque le cadran est pointé sur 20, on a 20 mm d'entraxe entre les 2 vis, et lorsqu'on tourne le cadran plus de 2 fois le tour, on est face à 33 et la vis remonte, on a 33 mm d'entraxe.
PostPosted: 20/04/2019 11:01:11    Post subject: Jauge pour ?
