Démonte pneu ou pied de biche ou autre ?
pbazin
MessagePosté le: 01/07/2018 18:55:54    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
J'ai du mal à définir l'utilisation de cet outil qui ressemble à un démonte pneu ou à un pied de biche mais cela peut-être tout différent. Vos lumières sont les bienvenues!
C'est noté SSS dessus mais peut-être rajouté par la suite par l'un des propriétaires précédents? Il mesure environ 35 cm.
Merci d'avance pour vos réponses,
Babaze
MessagePosté le: 01/07/2018 18:55:54    Sujet du message: Publicité
bruno
MessagePosté le: 03/07/2018 09:13:33    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
Partie plate on soulève la porte démontage
crochet on la positionne montage
bruno
MessagePosté le: 03/07/2018 14:09:02    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
Ce n'est pas trop aguie pour une demonte pneu?
MessagePosté le: 03/07/2018 19:40:16    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
Je suis d'accord
Le  crochet possède les coins carrées..
bruno
MessagePosté le: 04/07/2018 09:57:56    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
Vous démontez des pneus avec un crochet ?
Mon hypothèse "démonte porte" me parait plus plausible si vous avez à un moment été confronté à ce problème avec un tournevis pour la démonter et le pied dessous pour retrouver les gonds,
Avec le plat on dégonde par levier et au remontage le crochet permet de tenir la porte et de choisir la hauteur.
MessagePosté le: 04/07/2018 10:07:06    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
Bruno, celui (dit 'door lifter') est plus facile à utiliser comme démonte porte....
il [peut servir aussi comme une lève plaque...
MessagePosté le: 04/07/2018 10:47:16    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
Il est pas mal celui que tu présentes, Billman. Simple et certainement efficace.
Voilà ce qu’on trouve....plus compliqué. https://www.manutan.fr/fr/maf/leve-porte
bruno
MessagePosté le: 04/07/2018 12:07:43    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
Oui mais avant les plaquistes il y a eu les Pierrafeux Flintstones et l'outil primitif fonctionne encore !
Pour info L..L en fait un avec manche et roulettes à 7 euros je crois.
christianvan
MessagePosté le: 07/07/2018 21:16:16    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
  bonjour ,     minutes pour pneu , cela ressemble un peu a l'outil présenté  .
MessagePosté le: 07/07/2018 22:29:19    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ? Répondre en citant
Cette extrémité de l'objet avec ses angles vifs est à mon avis beaucoup trop agressive dans l'action de dépose ou pose d'un pneumatique sur une jante.
Je crois qu'il faut chercher dans une autre direction.
MessagePosté le: 17/10/2018 22:23:21    Sujet du message: Démonte pneu ou pied de biche ou autre ?
