Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ?????
jef91
PostPosted: 15/04/2017 19:48:38    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
Bonjour, une nouvelle énigme, qui ne va pas le rester longtemps, NON !!!
Quelle peut être mon utilisation ? Il est à noter que le déplacement de la partie mobile augmente la distance entre les branches mais que le delta des 2 cotes reste le même.
Joyeuses Pâques à tous.
PostPosted: 15/04/2017 19:48:38    Post subject: Publicité
PostPosted: 17/04/2017 17:47:11    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
la partie mobile peut etre bloqué?
jef91
PostPosted: 17/04/2017 18:37:15    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
Réponse à la question de FER,
Effectivement la partie mobile coulisse et se bloc.
Jeudi je fais la photo de l'autre face.
Salutations.
jef91
PostPosted: 17/04/2017 18:41:55    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
Sur la face non visible de ces photos, il y a une vis à papillon qui se bloc dans l'un des percements .
A suivre.
PostPosted: 17/04/2017 19:30:46    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
bonsoir : pour faire avancer je dit compact a proportion Gilbert
PostPosted: 18/04/2017 09:09:10    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
Bonjour .....je pense que l objet a un rapport avec la boite qui rentre dans le moyeu...
mais je suis en doute pour la partie la plus grosse ....
PostPosted: 19/04/2017 09:04:39    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
bonjour..... JEF 91 je peut penser aussi que l objet servirai de calibre pour faire le moyeu au tour a bois
voir le 1 /3 le 1 /2 etc ...proportion des dimensions !!! ! salut
Bricoparis
PostPosted: 19/04/2017 23:12:18    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
Une supposition.
Un calibre à mâchoire mini-maxi avec plusieurs cotes selon l'encoche.
Là où ma supposition pêche un peu c'est sur le pourquoi de la mâchoire fixe du bout.
PostPosted: 20/04/2017 10:22:11    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
bonjour ce matin ...le compact fixe en bout pourrait correspondre a la dimension de la chapelle
( creusement en bout du moyeu pour noyer la rondelle et son ecrou ) peut etre ?
le compact ne peut pas faire les gros moyeux... ces bras sont trop court pour diametre 300 minimum
donc voir moyeu carriole... Gilbert
PostPosted: 25/04/2017 12:20:57    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ????? Reply with quote
JEF 91 Jattends que tu sois en convalescence pour avoir la réponse ?? Gilbert
jef91
PostPosted: 25/04/2017 16:57:33    Post subject: Photo complémentaire Reply with quote
Comme promis, voici la face cachée de cet outil, coté vis papillon.
Pour Coudray : Quelle convalescence ?
et quelle réponse en attente ?
PostPosted: 20/06/2019 23:52:04    Post subject: Jauge??? Calibre?????de Charron??? pour moyeu ?????
