Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long
MessagePosté le: 10/04/2017 18:31:24    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
pour Gilbert:
Tube en laiton 25 mm de diamètre, 10 cm de long, se visse à chaque extrémité d'un bouchon avec un trou de 8 mm de diamètre non traversant‌, le tube est vide. Le tout en laiton ... aucune marque sur l'ensemble.
Je soumets mon idée rapide d'un étui à pièces de monnaie... porte-louis d'or... mais sans conviction car les trous des bouchons ne serviraient à rien...
MessagePosté le: 10/04/2017 18:31:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/04/2017 09:40:12    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
Bonjour ....pense .a ce que l on peut mètre a l intérieur .....!!!
MessagePosté le: 11/04/2017 10:03:50    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
...quelques étuis pour 50 pièces de 20 francs or belges (Albert 1er 1914)...
diamètre intérieur : 21 mm
hauteur : entre 80 et 88 mm selon mécanisme intérieur
un seul bouchon qui ne se visse pas
Je pense que le modèle tout en laiton a perdu son habillage de maroquin...
Les trous dans ton modèle pourraient servir à un contrôle visuel pour s'assurer qu'il ne reste pas une pièce coincée dans le tube !?
MessagePosté le: 11/04/2017 10:08:58    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
JADE tu avais promis de ne pas en parler et qu'on partagerait  !!!
MessagePosté le: 11/04/2017 10:15:40    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
SPAA j ai bien lu .....les trous dans les bouchons ne traverse pas...
MessagePosté le: 11/04/2017 10:17:26    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
pour niveau à bulle avec tétons à chaque extrémité   (voir niveaux de précision )
MessagePosté le: 11/04/2017 18:23:07    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
...en effet Gilbert Okay
Au temps pour moi, ce mot m'avait échappé ! Embarassed
MessagePosté le: 11/04/2017 20:00:23    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
bonsoir je pense qu il faut creuser encore un peu .... l Idée de Mégis et de SPAA est pas mal mais ??????
on verra......
MessagePosté le: 12/04/2017 09:51:45    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
il existe un niveau à bulle de précision (aliexpress ) en verre avec un seul téton  ! nécessité de le mettre dans son étui vu sa fragilité
maiq quel intéret pour ce niveau sans support ?
MessagePosté le: 13/04/2017 10:26:19    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
....fais ton choix :
Wink
MessagePosté le: 13/04/2017 12:19:42    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long Répondre en citant
je pense que tu as raison .... reste a savoir ..le format des capotes pour garantir le transport ..
tu as sa dans une autre boite ?.... Merci .. Chef ...Gilbert
MessagePosté le: 24/06/2018 18:23:55    Sujet du message: Tube étui à 2 bouchons vissés, laiton, 22mm diam, 10cm long
