Poids avec crochet : quel origine, quel usage
Sorbucher
PostPosted: 02/08/2016 15:48:46    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
J'ai trouvé plusieurs poids comme ceux de la photo dans une vieille grange. J'ai vainement cherché sur Internet quelque chose de ressemblant. Je ne vois que des poids classiques octogonaux ou les poids ronds en laiton... ou d'autres choses qui ne ressemblent pas aux poids que j'ai trouvés.
Je précise que la grange en question n'est plus en usage agricole depuis plus de 60 ans... d'autres occupant ont pu y mettre des objets. J'ignore donc l'origine et l'usage de ces poids.
J'ai pesé ces poids. Celui marqué 5 kg pèse en fait 5100 g... et celui de 4 kg -à gauche, pèse 4080 g... Je me demande si le "surpoids" ne correspond pas au poids des crochets (pitons).
Celui de 5 kg a le sommet arrondi, celui de 4 kg est plat en haut.
Si quelqu'un a une idée sur l'origine et l'usage de ce type de poids...
PostPosted: 02/08/2016 15:48:46    Post subject: Publicité
PostPosted: 02/08/2016 18:38:27    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
de quelle matière ?? contre-poids pour contre balancer  ....quoi ?? les pitons semblent de fabrication plus récente ...
PostPosted: 02/08/2016 19:53:44    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
poids pour fermer une porte (de grange?) par une cable?
PostPosted: 02/08/2016 21:17:11    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
Je ne pense pas qu'il y ait un usage spécifique pour un poids à crochet, les poids sont commercialisés sous différentes formes pour différentes applications.
  http://www.metil.be/pdf/poids-crochet.pdf
  http://shop.haefner.de/produkte/3/V/fr_FR/M3-Poids-commerciauex/poids-bouet…
Par contre ce qui est surprenant c'est que le poids réel des 2 exemplaires que tu nous présentes soit différent du poids marqué, plusieurs hypothèses :
- poids utilisés par un acheteur pour tromper le vendeur
- comme tu le suggères poids du crochet s'ajoutant à un poids qui n'en était pas équipé
- poids utilisés sur une balance à fléaux symétrique compensant la tare du plateau
Sorbucher
PostPosted: 02/08/2016 22:48:03    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
Quelle matière ? Je ne sais pas l'identifier... Peut-être plomb. Les crochets rouillent, mais pas les poids.
Dimensions :
- les poids de 4 kg font un peu moins de 8 cm de haut x 7,6 cm de diamètre.
- les poids de 5 kg font 8 cm de haut droit + 2 cm pour la partie bombée x 7,8 cm de diamètre.
Les pitons semblent parfaitement fixés dans les poids, je ne sais par quelle méthode.
J'ai trouvé au total six poids de 5 kg, tous similaires, et deux poids de 4 kg. Ils étaient dans deux bâtiments différents, deux granges, mais qui appartenaient au même propriétaire.
Les six poids marqués 5 kg pèsent tous environs 5 kg 100... et les deux poids marqués 4 kg pèsent 4 kg 080.
Je n'ai trouvé aucun indice sur ce qu'ils pouvaient contrebalancer... pas de balance, pas de système particulier de fermeture de porte, pas de câble...
Sorbucher
PostPosted: 02/08/2016 23:04:06    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
Je remets une photo des deux poids, vus de profil.
Le seul indice complémentaire que j'ai : ces granges ont eu un usage agricole jusque vers 1950 - 1955.
Le propriétaire suivant, arrivé vers 1955 (et il n'y en a pas eu d'autre jusqu'en 2014), a travaillé dans l'industrie textile (tresses et lacets).
Ces poids datent-ils d'avant 1955 ou non... Je ne sais pas.
PostPosted: 02/08/2016 23:37:23    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
nous sommes en présence de "pièces détachées " basiques qui peuvent avoir mille et un usage ....
comme par exemple un ressort dont on chercherait son utilisation  ....etc...
alebo95
PostPosted: 03/08/2016 01:27:43    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
Ils sont bien rouillés ces poids si j'en juge par la photo.
Hypothèse sur la masse réelle différente de la masse marquée:
La rouille, avant qu'elle ne s'écaille, provoque une augmentation de masse.
Fe2 correspond à une masse de 112
Fe2O3 correspond à une masse de 160, soit une augmentation de 40% environ. Et il faut y ajouter l'eau contenue dans la rouille. Bien sur, la rouille ne concerne que la surface, pas tout le volume de fer.
Si on brosse la rouille, on trouve bien sur une diminution de masse.
Un bon coup de brosse sur ces poids et ils passeront en dessous du poids marqué je pense.
PostPosted: 03/08/2016 07:40:39    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
en voyant ces poids
j'ai penser a ce utiliser par l'industrie textile du nord de la France
Sorbucher
PostPosted: 03/08/2016 09:07:59    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
@alebo95
Non, ces poids ne sont pas rouillés. Les crochets oui. Les poids non : aucune couleur rouille; ils sont couverts d'une couche de peinture noire, et lorsque celle-ci est écaillée, c'est de couleur gris clair, (un peu plus foncé par endroit).
Merci pour la remarque concernant le poids de la rouille : ça concerne au moins les crochets.
@Rico 62
Merci pour cette indication : aurais-tu une piste pour en trouver des illustrations ou des photos ?
PostPosted: 03/08/2016 09:49:23    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
http://www.vosgesmatin.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions…
J'y ai pensé car les tricoteuses avec machine ont de petits poids à suspendre au tricot.
PostPosted: 03/08/2016 10:55:40    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
Sorbucher
PostPosted: 03/08/2016 11:09:57    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
Sur l'image de "vosgesmatin", ça ressemble bien en effet.
En cherchant : poids "métier à tisser", j'ai trouvé aussi ça :
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/665910885.htm
Il me reste à aller demander à quelques anciens du textile de ma région pour confirmer.
Je vous dirai.
Merci à tous.
PostPosted: 03/08/2016 11:23:18    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
Je penses que si ces poids sont marqués avec leur poids actuel (4kg ou 5kg) qu'ils a sert pour un fermier ou autre à peser des choses, comme les pommes de terre, les sacs de grains...
Mon beau père était ancien petit propriétaire - il a utilisé un balance à sac (dit 'sack scales') à peser les choses - pas trés prècise, mais il a suffice pour ses besoins...
et un version français....
et ici un balance à bascule utilisé avec un batteuse - en plein air dans les champs ou les cours de ferme....
kerdrac
PostPosted: 03/08/2016 15:04:22    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage Reply with quote
Poids d'horloge?
PostPosted: 17/10/2019 08:38:04    Post subject: Poids avec crochet : quel origine, quel usage
